Motorkühlung hat eigenes leben begonnen...
Rockstarrr
crazymgh
hallo!also das hatte ich auch schon. kühler ist immer gelaufen, sobald die zündung an war. hab den dann zu meinem mechaniker gestellt und das ganz hat mich dann 50€ gekostet.bei mir war es nicht das themostat selber, sondern der thermoschalter, welcher ein verschleissteil und halt nach 7-10 jahren den dienst quittiert (laut aussage meines mechanikers). gibt halt 2 möglichkeiten wie sich der verabschiedet. entweder der lüfter läuft dauernd, oder er läuft überhaupt nicht mehr.warum dein lüfter aber auch läuft, wenn die zündung aus ist versteh ich nicht ganz .mfgcrazymgh
2fast4u
noch eine, wenn auch eher unwahrscheinlich möglichkeit: ich habe vor kurzem mal ausversehen die sicherung des steuergeräts gezogen und als ich dann den schlüssel auf zündung und wieder zurück gedreht habe, lief der lüfter auch weiter! hab dann die sicherung wieder rein und er hat sich dann nach der "nachlaufzeit" von ein paar sekunden abgeschaltet... will also sagen, dass evtl. dein steuergerät nen hau hat!
