Motorkühlung hat eigenes leben begonnen...
Schraubi
Wahrscheinlich ist der Schalter für den lüfter defekt. Sitzt beim S-Coupe, wenn ich mich recht erinnere unten am Kühler(kommt man schei...... dran).Ist ein kurzes Stück kabel dran.Am besten Stecker mal abziehen-dann müßte der Lüfter ausgehen. Wenn es so ist hat der Schalter ´nen Kurzschluß. Kostet aber nicht die Welt.....
Schraubi
War ja beim alten S-coupe auch so, daß der Lüfter nachlaufen kann wenn der Motor aus ist.Muß ja aber wohl irgenwie mit Spannung und Masse versorgt werden.Würde den Stecker vom Lüfterschalter erst mal trennen,um den Fehler einzugrenzen.Vielleicht hängt auch das Relais im geschlossenen Zustand.Müßtest halt prüfen ob Spannung und Masse permanent am Lüftermotor anliegen.
