Motorkühlung hat eigenes leben begonnen...
Rockstarrr
Beitrag von Rockstarrr »
Also... für mich klingt das aber noch immer nach dem Thermostat! Wenn Du doch jetzt eh nen neuen Kühler brauchst dann schau dir doch direkt mal das alte Thermostat an wenn Du da ran kommst... ist es kaputt weißt Du fürs nächste Mal bescheid
shacal
Beitrag von shacal »
hm bei mir is es so ähnlich das er manchmal noch nachkült wenn er steht aber dann auch ausgeht.ich hoffe du hast bald dein neuen kühler drin.
crazymgh
Beitrag von crazymgh »
hallo!also das hatte ich auch schon. kühler ist immer gelaufen, sobald die zündung an war. hab den dann zu meinem mechaniker gestellt und das ganz hat mich dann 50€ gekostet.bei mir war es nicht das themostat selber, sondern der thermoschalter, welcher ein verschleissteil und halt nach 7-10 jahren den dienst quittiert (laut aussage meines mechanikers). gibt halt 2 möglichkeiten wie sich der verabschiedet. entweder der lüfter läuft dauernd, oder er läuft überhaupt nicht mehr.warum dein lüfter aber auch läuft, wenn die zündung aus ist versteh ich nicht ganz .mfgcrazymgh
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
noch eine, wenn auch eher unwahrscheinlich möglichkeit: ich habe vor kurzem mal ausversehen die sicherung des steuergeräts gezogen und als ich dann den schlüssel auf zündung und wieder zurück gedreht habe, lief der lüfter auch weiter! hab dann die sicherung wieder rein und er hat sich dann nach der "nachlaufzeit" von ein paar sekunden abgeschaltet... will also sagen, dass evtl. dein steuergerät nen hau hat!
crazymgh
hallo!also mein lüfter hat keine nachlaufzeit. sobald die zündung aus ist ist auch mein lüfter aus!mfgcrazymgh
