Drehzahl "anzapfen"!?
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
hey dank dir...das mal ne antwort werde da mal anfragen die tage!!
Reti
Beitrag von Reti »
die können die auch Platinen fertigen.https://www.pcb-pool.com/ppde/info.htmlso ein Teil was du dir wünschst könnte man aber auch sehr elegant mit einem µC lösen.Dann wäre der Hauptteil Software und man kann die Sache recht gut anpassen (4Zylinder / 6 Zylinder).Das einzige was man benötigt ist die Aufnahme des Zündimpulses an einem Zylinder. Dieses Signal muss man dann aufarbeiten um es als TTL-Signal zu haben und kann damit relativ einfach eine Frequenz/Drehzahl Umformung machen und die gewünschten LED's ansteuern.... oder halt andere "Schweinereien" damit treiben.Wäre möglich...muss man halt nur bauen...
hardstyler
Beitrag von hardstyler »
ich könnte dir auch welche machen! über den preis müssten wir dann nochmal reden. wird aber nicht teuer, kann ich dir jetzt schon sagen. Material + ein bisschen aufwandsentschädigung.Schreib mir mal ne PN bei interesse dann guck ich mal was sich machen lässt.
SinusGeneration
Beitrag von SinusGeneration »
es geht noch einfacher, wie wäre es mit Lochraster Platinen?da brauchste nichts ätzen und musst nur die leitungen legen und kannst die bauteile direkt dranlöten.Gruß Artus
Lynx ihr Freund
muss das thema leider nochma aufwärmen!!weiß jemand, wie die drehzahl beim SQP geregelt ist??also obs über due zündung läuft oder für das signal irgendwie strom fließt??am we wird mein motor kommplett zerlegt, neugemacht und in dem zuge wollte ich dann den LED kram gleich mit machen!!@automatik: ich glaube, du musst mir bald mal dein schlaues buch kopieren
Automatik S-Coupe
so habe mal in mein schlaues Buch geguckt und siehe da das Drehzahlsignal liegt an der ECU pin Nr.6 und die Kabelfarbe ist Hellgrün/gelb mit dem kopieren wird wohl nichts denn das sind zwei dicke Ordner voll Papier
Lynx ihr Freund
öhm...oki...also kommt daoben ja irgendwie strom an nächste fragen (mensch, wenn ich dich nich hätte )...muss ich das steuergerät dafür etwa aufmachen??? wie komm ich denn an die kabel ran?? weil, hellgrün/gelb sind wohl nicht nur die kabel das mit dem buchen bekommen wa schon hin irgendwie!!wo kann man das denn sonst noch herbekommen??
Automatik S-Coupe
nein die ECU kann zu bleiben du hast doch dort nen großen stecker dran dort Pin Nr6 (ich könnte dir die Steckerbelegung mal einscannen und schicken) dann zu sicherheit das kabel nochmal angucken ob es wirklich hellrün mit nem gelben strich ist dann dort nen Stromdieb drann und gucken was dort ankommt...so nen Buch kriegst du wenn du deinen Hyundaihändler ganz lieb fragst... und wenn du ganz ganz lieb fragst bekommste den Microflim dazu
Lynx ihr Freund
dann bitte ich hiermit ums einscannen der belegung aber danke schonma, werde dann am we mal nachguggn, wenns auto eh zerlegt ist!!!
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
@automatikscoupe: Das Kabel hab ich bei meinem AFC Computer auch angezapft nur spring die Drehzahl Extrem auf und ab! VOn wo kommt das Kabel??
