NEUE REIFEN
seho
Beitrag von seho »
alle 4 reifen sind in laufrichtung montiert- war auf autobahn, auf schotter, immer das gleiche. KACKE.btw: habe selber reifendruck korrigiert! vorne links war 2.1 vorne rechts 2.5!aber nun is das ja in ordnung, ich kanns mir nich erklären, ich müsste jetz mal zum test die alten wieder drauf machen, DANN würd ich mich aber wundern wenn der dann immernoch nach rechts zieht...
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
QUOTE (seho @ 14 Feb 2005, 15:55 ) alle 4 reifen sind in laufrichtung montiert- war auf autobahn, auf schotter, immer das gleiche. KACKE.btw: habe selber reifendruck korrigiert! vorne links war 2.1 vorne rechts 2.5!aber nun is das ja in ordnung, ich kanns mir nich erklären, ich müsste jetz mal zum test die alten wieder drauf machen, DANN würd ich mich aber wundern wenn der dann immernoch nach rechts zieht... Bei 2,1 +2,5 Bar Reifendruck,war es das doch,warum kannst Du Dir das nicht erklären?
Hotte F aus B
QUOTE (Alexander @ 14 Feb 2005, 17:00 ) blödsinn mit der spur ! das musste beim fahrwerkeinbau oder federeinbau machen und nicht wenn du neue reifen draufmachst Das sagte ich doch,denke er hats gerafft
seho
Beitrag von seho »
das war NACH dem luftdruck korrigieren. ich meinte nicht, dass das nach links ziehen in ordnung ist sondern der luftdruck. also ist es immernoch so, nochmal nachtrag:wenn das lenkrad gerade ist zieht er nach rechts. ganz leicht. dementsprechend muss ich das lenkrad etwas nach links lenken um gerade zu fahren, es geht mir tierisch auf den sack.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Und was sagt der Laden dazu!?Das war doch vorher nicht.... @Alex Überlege bitte, wie du die Smilie´s einsetzt - bei dir hätte es auch so eins getan -
DJ-Senser
Bitte.... Fahrrillen sind immer gerade und laufen parallel - glaubs mir - ich fahr jeden Tag die dreckige, alte A4... Und er hat das Prob. ja auch auf Schotter, etc. - wie er schrieb....
DJ-Senser
Ja aber nicht konstant!
