NEUE REIFEN
seho
Hotte F aus B
QUOTE (seho @ 14 Feb 2005, 14:57 ) huhu, hab seit eben meine 18"er mit 225ern drauf.jetzt zieht der wagen nach rechts aber deutlich. vorher lief er gerade wie ne eins.muss ich jetz die spur einstellen lassen oder kann ich nochmal zu premio und denen sagen die sollen das heile machen ? oder geht das von alleine weg ? Vielleicht ist der Luftdruck unterschiedlich?
seho
gewuchtet sind die, was hab ich damals für achsvermessung bezahlt ? 25 oder 50€ ??oh, hier für alle:was ist denn das für eine rad reifen kombination?und wie schaut es mit tüv eintragung aus? hast schon gemacht?wie ist di freigängigkeit? weil es ja manchmal heißt es muss gebördelt werden oder nicht......was sagst du dazu? muss gebördelt werden?8x18 zoll DEZENT T (et 40)225er UNIROYAL rainsport 1tüv war dabei: hinten sind zwei schrauben die die heckschürze und die kotflügel zusammenhalten, da steht was über hinter der schraube, wurde kurz auf beiden seiten weggeflext und schon war alles in ordnung. 52€ tüv.die frage wie ist die freigängigkeit muss ich nochmal näher definiert haben passt alles sehr gut, nix gelegt, gebördelt oder gezogen. ich wollte spurverbreiterung haben, so geht allerdings nur 10mm pro achse. nene, dann verzichte ich, für bördeln und mehr spurverbreiterung muss ich nach köln und ne festigkeitsprüfung machen lassen. hab ich jetz im moment kein bock drauf. ich bin schon am überlegen wegen fahrwerk...
DJ-Senser
Hotte F aus B
QUOTE (Maggi @ 14 Feb 2005, 15:08 ) Bei einer Abweichung von der Serien Bereifung bzw. auch Felge, muss das Fzg. neu vermessen werden, da die Spur und Sturzwerte geprüft und neu eingestellt werden müssen!Das ist aber kein großer Aufwand. Seit wann denn das ,bei einer Tieferlegung ja,aber bei einer anderen zugelassenen Reifen+ Felgengröße muß doch nicht vermessen und Eingestellt werden,der Abrollumfang ändert sich doch nicht großartig ,sonst mußte noch den Tacho angleichen lassen!:
