Öl verschüttet
Also ich habe bis jtzt alles mit "Wunderschaum" entfernen können, der ist echt super und funktionierte bei mir immer. Obs bei Öl auch klappt kann ich nicht sagen, glaube aber schon. Bremsenreiniger würde ich nicht empfehlen, dann ist zwar die ölige Konsistenz weg und es stinkt nicht nach Öl, dafür riechts dann aber übermäßig berauschend nach Bremsenreiniger...Auf jeden Fall würde ich unter den Teppich einige Tücher legen, ist zwar scheiße daran zu kommen, aber ich denke in dem Falle das Beste. Die kannste dann schön drunter packen, daß das Restöl, was noch im Teppich ist erstmal aufgesaugt wird.Wegen des Wunderschaums: Ich habe vor kurzer Zeit einen alten Golf 2 im allerschlimmsten Schimmelzustand damit bearbeitet und dann blitzeblank wieder verkauft, also versuchs mal. Wenns nix bringt kann man den Schaum immernoch für alles mögliche andere verwenden, der ist nämlich wirklich für ALLES.Liebe Grüße und viel Glück,Faoch
QUOTE (Faoch @ 4 Jan 2005, 17:36 ) Bremsenreiniger würde ich nicht empfehlen, dann ist zwar die ölige Konsistenz weg und es stinkt nicht nach Öl, dafür riechts dann aber übermäßig berauschend nach Bremsenreiniger... Bremsenreiniger verflüchtigt sich wieder und hinterlässt keinen geruch, sonst könntest bei uns in der werkstatt nicht mehr reingehen, des verdampft restlos.muckl
Grundsätzlich kommst Du bei Öl wohl am besten mit Spüli ran. Spüli löst bekanntlich Fette. Shampoo auch, aber nur Körperfette, taugt also eher für vollgeschwitzte Sitze (iiiihhhh!! ).Also Spüli pur richtig feste mit einem groben Schwamm reinrubbeln und und mit einem Froteehandtuch wieder rausreiben. Und das so oft, bis gut ist. Und gegen den Geruch kannst gestrost pure Essigessenz reinreiben. Dann lüften, bis es getrocknet ist, und gut.Viel Glück, und nächstes Mal Flasche richtig zudrehen.
- msp
wenn du um die ecke wohnen würdest tät ich dir ne flasche industrie reinigungsschaum schicken ...damit hab ich bisher alles wegbekommen u.a. druckertinte vom teppich aber öl habsch noch nicht probiert .. von bremsenreiniger rat ich ab da: der dir den filz zerfristdampfsauger wird nicht viel helfen, da wasser das öl nicht löst ...alkohol könnte auch helfen .. riecht dann zumindest anderes im auto viel glück!
