Airbag raus
New INTERCEPTOR
Airbgas können auch noch los gehn obwohl die Batterie abegsteckt ist... ich würd sicherheitshalber 5minuten warten. Dann gehts! Aber keine Angst... ein Airbag auslösung gleich nur einem Frontalunfall mit etwa 25km/h.
Und das Gas von zünden ist hoch giftig. *g* Und die Zündbox ist glühend heiß... verletzungsgefahr!Aber keine Angst... ich Finger dauernt an solchen Sachen herum... das einzige was ich mach ist das ich den Zündschlössel abziehe und ich leb auch noch.CU
Maverick
Hatte mächtig Respekt vor dem Ding, aber jetzt is alles raus. Die Batterie war schon seit gestern nachmittag ab, trotzdem hab ich mich lieber nicht davor gesetzt. Montage ist extrem einfach, obwohl überall steht "NUR GESCHULTES PERSONAL" Der Stecker ging auch ganz leicht ab, jetzt hol ich gleich vom Elektroniker für n paar Cent so nen kleinen Widerstand.
battlemoench
Maverick
Das Ding hat zwei Kabel... durchmessen? Hat mir die Werkstatt schon vor Jahren von abgeraten... aktive Komponenten können den Airbag auslösen. Außerdem wüsste ich auch nicht, auf "was" ich messen muss, um den Widerstand zu erhalten.Ich war gerade beim Elektroniker, wollte den 2 Ohm Widerstand kaufen, da fragt er mich, "wie viel Watt" - also für wie viel Watt muss der denn ausgelegt sein? Egal? Denn eigentlich wird da ja nix verbraten, ist nur ein Scheinwiderstand, oder? Wo sind die Elektroniker hier?
New INTERCEPTOR
- Automatik S-Coupe
Ne mit den Watt das ist schon richtig Widerstände sind in Watt eingeteilt das geht mit nem 1/4 Watt los ich würde sagen hold dir nen Widersatnd mit 1Watt die sind zwar etwas dicker, dann klemm den an und probiere ob er warm wird wenn er richtig heiß wird solltest du nen größeren nehmen die sind dan mit einem Alukühlkörper.
