Airbag raus
Maverick
Was muss ich bei der Demontage beachten? Reicht es die Batterie abzuklemmen und das wars oder muss ich damit rechnen, dass mir das Ding um die Ohren fliegt. Da is ja dieses dicke gelbe Kabel... helft mir mal Wie leg ich das System auf der Fahrerseite lahm... wenn ich die Batterie wieder anklemme wird ja sofort n SRS Fehler gespeichert...Da war irgendwas mit Widerstand drauf setzen?
flow
aaaaaaaaaaaaalso: batterie ab, dann airbags ab, dieses gelbe kabel hatte ich bei den sitzen auch.die leuchte geht dann natürlich auch an.aber sobald du die airbags wieder dran machst, geht die leuchte wieder aus.um das ganze mit der leuchte zu umgehen, gibt es eben diese widerstände,damit das auto denkt,dass airbags da sind,drum nicht mehr leuchtet.von könig gibt es solche widerstände für 38€/stück, weiß aber nicht ob die auch für vorne sind.kannst auch mal deinen hyundai menschen fragen,wenn der sowas rausrücken sollte, in der regen machen die sowas nicht.
- Andy Y
Er ist Feige! Nur die Harten kommen in den Garten! Ohne den Wiederstand hast immer ein Fehler im System! Defakto funzt der zweite auch net! Und die Leuchte leuchtet (ich habe die Leuchte dezent aus dem Tacho genommen ).Was für ein Wiederstand das ist, konnte mir damals keiner sagen, kein Hyundaihändler oder wer auch immer! Mir wars auch egal. Wenn ich Sterbe soll der Beifahrer auch sterben
Maverick
- Andy Y
