crdi 1.7 Motor startet nicht (ix35 BJ 2011)
kjk35
Beitrag von kjk35 »
Hallo ich bin neu hier,
Ich hoffe ich habe nichts beim suchen übersehen.
Mein crdi1.7 habe ich neu aufgebaut, den Motor komplett zerlegt und zusammen gebaut. Anbauteile gewartet zerlegt saber gemacht. Viel Dichtungen gewächselt.
Es ist ein ix35 crdi.7 2011 D4FD.
Er springt nicht an, mit Starthilfe läuft er ein kurzen Moment und hört sich gut an und geht dann aus.
Der Anlasser dreht
Steuerkettenzeiten habe ich geprüft, Ventile neu eingeschliffen.
Die Hochdruckpumpe liefert Diesel an die Einspritzdüsen.
Die Düsen wurden Ultraschall gereinigt
Die Düsen haben alle einen ähnlichen widerstand
Die Sensorleitung des Kurbelwellensensor ist bis zur mcu gemessen
Die Sensorleitung des Nockenwellensensor ist bis zur mcu gemessen
Spannung und minus für die beiden Sensoren sind auch ok
Alle Sicherungen sind gut.
Die Glühkerzen glühen vor.
Es sind keine Scheinwerfer eingebaut!
Die Einspritzdüsen werden nicht angesteuert, das habe ich mit einem Oszi geprüft.
Ein Fehler ist im Speicher Vss Speedsensor A Fehler p0501.
Den Vss Sensor habe ich bestellt. Liegt es nur an dem Sensor?
Meine Frage was kann ich noch testen , oder wie sollte ich vorgehen?
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Vielen Dank
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
kjk35
Re: crdi 1.7 Motor startet nicht (ix35 BJ 2011)
Beitrag von kjk35 »
Noch ein Nachtrag
Der Vss vehicle speed sensor ist jetzt neu wird aber immernoch als Fehler angezeigt.
Den Schlüssel habe ich in der Mittelkonsole eingesteckt Zündung an und aus dann blinkt er grün und es wird angezeigt das man ihn rausnehmen soll.
Die Instrumenten Anzeige sieht dann so aus wenn die Zündung an ist.
Beim Start joddelt er aber er geht nicht an. 🤮
Hilfe ich hab kein Rat mehr.
Danke.
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Konntest du schon herausfinden woran es lag?
Weil Fehler scheint ja der Sensor der getauscht wurde zu sein... :/
kjk35
Beitrag von kjk35 »
Nein , ich habe die Sensoren geprüft und getauscht bis zum Steuergerät gemessen. Kein Erfolg. :P
Ein zweites Steuergerät mit cloned fw hat nicht geholfen.
Leider habe ich kein Vergleich gefunden um zu beurteilen ob der Kurbelwellensensor genug Spannung liefert und die Zeiten mit dem Nockenwellensensor stimmen.
Die Anfrage an Hyundai zu dem Steuergeräte Passwort/ code blieb unbeantwortet.
Ich komme nicht weiter, muss ihn wohl zu Hyundai schleppen.
Hilfe ist gerne immernoch willkommen !
Gruß kai
Martin Coupe
IWas ist damals dabei rausgekommen?
