Hallo ich bin neu hier,
Ich hoffe ich habe nichts beim suchen übersehen.
Mein crdi1.7 habe ich neu aufgebaut, den Motor komplett zerlegt und zusammen gebaut. Anbauteile gewartet zerlegt saber gemacht. Viel Dichtungen gewächselt.
Es ist ein ix35 crdi.7 2011 D4FD.
Er springt nicht an, mit Starthilfe läuft er ein kurzen Moment und hört sich gut an und geht dann aus.
Der Anlasser dreht
Steuerkettenzeiten habe ich geprüft, Ventile neu eingeschliffen.
Die Hochdruckpumpe liefert Diesel an die Einspritzdüsen.
Die Düsen wurden Ultraschall gereinigt
Die Düsen haben alle einen ähnlichen widerstand
Die Sensorleitung des Kurbelwellensensor ist bis zur mcu gemessen
Die Sensorleitung des Nockenwellensensor ist bis zur mcu gemessen
Spannung und minus für die beiden Sensoren sind auch ok
Alle Sicherungen sind gut.
Die Glühkerzen glühen vor.
Es sind keine Scheinwerfer eingebaut!
Die Einspritzdüsen werden nicht angesteuert, das habe ich mit einem Oszi geprüft.
Ein Fehler ist im Speicher Vss Speedsensor A Fehler p0501.
Den Vss Sensor habe ich bestellt. Liegt es nur an dem Sensor?
Meine Frage was kann ich noch testen , oder wie sollte ich vorgehen?
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Vielen Dank
crdi 1.7 Motor startet nicht (ix35 BJ 2011)
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Re: crdi 1.7 Motor startet nicht (ix35 BJ 2011)
Noch ein Nachtrag
Der Vss vehicle speed sensor ist jetzt neu wird aber immernoch als Fehler angezeigt.
Den Schlüssel habe ich in der Mittelkonsole eingesteckt Zündung an und aus dann blinkt er grün und es wird angezeigt das man ihn rausnehmen soll.
Die Instrumenten Anzeige sieht dann so aus wenn die Zündung an ist.
Beim Start joddelt er aber er geht nicht an.
Hilfe ich hab kein Rat mehr.
Danke.
Danke.
