zentralverriegelung in ein Atos nachrüsten
technogirl
so okay hab die alten Kabel raus gemacht und die neun rein und hey es gehthabe jetzt eine letzte frage in der Beschreibung steht das der Kofferraum separat angesteuert werden kann. auf der Ferbedinung ist auch ein Knopf für denn Stellmotor aber in der Beschreibung steht Mix groß davon. das ist meine letzte frage die Anleitung ist oben verlinkt...
KnutschOchse
Cameldiscovery
Ich denke, der einfachste Weg wäre, wenn Du den gleichen Stellmotor verwendest, der an den hinteren Türen montiert ist. Das einzige Problem sehe ich lediglich im Steurgerät, ich weiß nicht, für welche Leistung das ausgelegt ist. D.h. der Stellmotor wird genauso angeschlossen, wie die hintere Tür.Relais dazwischen zu schalten, halte ich nicht für sinnvoll, da hier vermutlich + und minus geschaltet wird. D.h. das Steuergerät polt intern um, um die Öffnungs und Schließfunktion zu gewährleisten. Sollte das anders sein, bitte ich um mehr Info.GrußCameldiscovery
KnutschOchse
