Maximale Einbautiefe fürs FS
Blade_Zwei
SashaF
luara
QUOTE (SashaF @ 10 Nov 2010, 13:01 )Mittelkonsole weg machen und nachschauen, darin hab ich jetzt Erfahrung:DHööö, ich glaube du verstehst da irgendetwas verkehrt. @Blade:Bei normalen LS wird es schwer, solltest du kein Flat System benutzen. Da du aber eh Adapter bauen musst für die neuen LS ist es im Grunde egal welche Tiefe die LS haben. Wenn ich mich recht entsinne passen 20mm Adapter ohne Probs.
- DaveX
Ich hab 16er Audio-System aus der X-ion(Radio) Serie verbaut, passen prima rein. Die Tieftöner der Helon Serie passen auch, da sind die Antriebe sogar noch bissel Größer. Also brauchste dir keine Großen Gedanken machen. Zur not kannst du immer noch etwas Unter bauen, in der Türverkleidung ist ja noch genügend platz.
Blade_Zwei
- DaveX
QUOTE ist die tür schon bissle gedämmtnöKaufe Alubutyl auf der Rolle. Damit kannst du das Blech abkleben (bei 2mm stärke ca. 3 Lagen).
- fruchtfliege
bei 20mm adapterring musst du dann aber schon das lautsprechergitter bei der türverkleidung anpassen. soll bedeuten: die plastikgewinde auf ein minimum kürzen damit die verkleidung ohne zu große spannung komplett einrastet! zumindest ist das beim fl2 so...p.s: hab noch ne geschätzte 3/4 rolle alubutyl. falls du nicht soviel geld ausgeben willst, kannst du dich per pn bei mir melden.
