Kleines Problemschin
Getzi
cunda
War gerade mal messen^^ hab des Messgerät an die Batterie gehängt, Motor an ne Verbraucher(900 Drehzahl) Spannung zwischen 14,2 und 14,4!Licht ein (Ablendlicht), Nebler ein , Fussraumbeleuchtung ein, Heckscheibenheizung an und Anlage ein Lautstärke 0, dan hab ich ne Drehzahl von ca.500 eher bisschien drunter und ne Spannung von 13,1 bis 13,2V!Aber was komisch ist des war mit meiner alten Lichtmaschine auch schon so
bolcher
was habt ihr alle mit der masse? es is doch normal das es im leerlauf die drehzahl etwas runterdrückt wenn nen haufen last angeschalten wird. unnormal ist nur das sie nicht automatisch angehoben wird...wenn ich alles anschalte, dann sinkt die drehzahl auch mal kurz, aber eben nur kurz und max. 50upm...solltest vielleicht mal guggen ob etwas mit dem leerlaufsteller nicht stimmt!
