Kleines Problemschin
Getzi
Beitrag von Getzi »
6 lautsprecher hören sich vielleicht viel an aber wenn man so denk das es evtl vorne 2 16cm sind mit hochtönern extre klingt das auch nicht mehr soviel dann sind hinten halt noch 2 extra aber wie ich ja gesagt habe liegt ja nicht an der anlage:Dmhm könnte die lichtmaschine ne macke haben?
cunda
Beitrag von cunda »
Nee meine Anlage besteht aus vorne 16er 3Wege, hinten 16 3Wege und hinten 6mal9 5wege plus subwoofer Neee Hab ne Nagelneue Lichtmaschine vor nem halben Jahr auf Garantie bekommen
cunda
Beitrag von cunda »
War gerade mal messen^^ hab des Messgerät an die Batterie gehängt, Motor an ne Verbraucher(900 Drehzahl) Spannung zwischen 14,2 und 14,4!Licht ein (Ablendlicht), Nebler ein , Fussraumbeleuchtung ein, Heckscheibenheizung an und Anlage ein Lautstärke 0, dan hab ich ne Drehzahl von ca.500 eher bisschien drunter und ne Spannung von 13,1 bis 13,2V!Aber was komisch ist des war mit meiner alten Lichtmaschine auch schon so
bolcher
Beitrag von bolcher »
batterie ne weile abgehabt?
cunda
Beitrag von cunda »
Nein auch nich Ich fahr jeden Tag mind. 60km... Ich kann testweise mal ne andere Lichtmaschine einbauen oder ne neue Batterie mit mehr Amphere?
Getzi
Beitrag von Getzi »
warst schon mal in der werke was die dazu meinen?vielleicht is auch irgentwo ein oder sogar mehrer def. kabel das da n masse schluss zustande kommt mhm....
bolcher
was habt ihr alle mit der masse? es is doch normal das es im leerlauf die drehzahl etwas runterdrückt wenn nen haufen last angeschalten wird. unnormal ist nur das sie nicht automatisch angehoben wird...wenn ich alles anschalte, dann sinkt die drehzahl auch mal kurz, aber eben nur kurz und max. 50upm...solltest vielleicht mal guggen ob etwas mit dem leerlaufsteller nicht stimmt!
cunda
Beitrag von cunda »
Hehe ihr und eure Masse Danke für eure Hilfe!!!!! Ahh ok , werd ich morgen gleich nach der arbeit austauschen hab noch nen daheim liegen
bolcher
QUOTE (cunda @ 14 Dez 2009, 16:42 ) Hehe ihr und eure Masse Danke für eure Hilfe!!!!! Ahh ok , werd ich morgen gleich nach der arbeit austauschen hab noch nen daheim liegen bestimmt nen versuch wert
