Klima-Automatik
- fruchtfliege
ich bin froh das so ein thread eröffnet worden ist. ich befürchte nämlich, dass die klima-automatik bei mir wegen dem ziemlich warm werdenden touchscreen nicht mehr richtig regelt.beispiel: bei ner aussentemp von 15° bläst die klima relativ kühle luft obwohl ich den innenraum gerne muckelig warm auf 24° hätte! also scheint dieser fühler sich von der hitzeentwicklung des touchs täuschen zu lassen kann man da irgendwie abhilfe schaffen ohne auf den touch zu verzichten oder ein teil zu versetzen?!
Das war bei mir auch so es wurde immer Kühler!! Der kleine Sensor war kaputt er hat keine luft mehr angesaugt, vieleicht nimmst du mal ein ganz ganz dünne lage einens tempo tuchs was eben so drauf passt und wenn es "kleben" bleibt läuft der kleine Ventilator des Sensors wenn nicht dann ist er wohl defekt.ich habe meinen direkt in Korea bestellt er war um einiges billiger als hier, bei interesse kann ich dir gerne die HP geben, man brauch nur die Teilenummer.
QUOTE Update: Das Taschentuch bleibt kleben, d.h. der Lüfter saugt die Luft an.Das der Lüfter die Luft ansaugt, ist kein Indiz dafür, das der Temperatursensor auch Funktioniert, es zeigt lediglich, das der Lüfter OK ist, mehr nicht.Starte einfach die Selbstdiagnose vom Klimabedienteil, und teil uns hier die Fehlercodes mit....AUTO gedrückt halten und dann 4x innerhalb von 2sec. die ABM-Taste (Outside Temp.) drücken....Beendet wird der Selbstdiagnosemodus mit der OFF-Taste.
QUOTE (EricTwo @ 24 Sep 2009, 18:49 ) Das der Lüfter die Luft ansaugt, ist kein Indiz dafür, das der Temperatursensor auch Funktioniert, es zeigt lediglich, das der Lüfter OK ist, mehr nicht.Starte einfach die Selbstdiagnose vom Klimabedienteil, und teil uns hier die Fehlercodes mit....AUTO gedrückt halten und dann 4x innerhalb von 2sec. die ABM-Taste (Outside Temp.) drücken....Beendet wird der Selbstdiagnosemodus mit der OFF-Taste. Und was passiert wenn der Lüfter nicht geht? Zieht keine Luft aus dem Innenraum zum sensor.... sondern der Sensor misst nur noch die Temp im Gehäuse die nach einer Zeit auch ansteigt (Ausgestrahlte wärme der Klimatronik usw) und somit kühlt die Klima weiter runter...... Denn wie gross ist die Wahrscheinlichkeit das ein Stück Kabel mit einer Gummischicht (Sensor) kaputt geht, als ein kleiner Elektromotor der sich immer dreht.
