Spurverbreiterung
Driver
Beitrag von Driver »
Hallo erstmal,ich habe mir vor kurzem ein Coupe 2,0L von Bj. 2007 mit 6.900KM gekauft Bin damit recht zufrieden Ein wenig verändern wollte ich schon. Man fängt ja klein an. Also habe ich mir für die hintere Achse von H&R das DRM-System von je 25mm Spurverbreiterung gekauft. Ich habe die Originalfelgen 6,5J X 16/ET 36 mit 205/55R Reifen drauf. Klappte auch alles prima, nur in Kurven kam dieses blöde schleifen schon bei 50KM/H. Kann mir einer sagen, welche mm-Größe der Sprurverbreiterung ohne Umbördeln noch klappt ohne zu schleifen?Zu meinen Daten: Ich komme aus dem Ruhrgebiet -Essen- und finde euer Forum klasse. Werde mich mal öfters einloggen CiaoDriver
Driver
Hallo erstmal,die Suche-Funktion hat mein Problem nicht gelöst. Hat keiner Erfahrungen mit der Spurverbreiterung? Ich wollte mir nach meinem Urlaub die DRM 40mm, also pro Seite 20mm für die Hinterachse von H&R kaufen und einbauen. Hat einer damit Erfahrungen gesammelt?
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Hey,Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass dir einer der Korean Tuners antwortet, aber dann tue ich es mal =)Welche Spurverbreiterung du anbauen kannst hängt von Felgen und Reifen ab. Bei den Felgen dann von der Bauart und Einpresstiefe und bei den Reifen von der Breite und Höhe.Generell gilt -> Anbauen, ausprobieren und gucken wo es schleift. Wenn du schon bemerkt hast, DASS es schleift, dann müsstest du auch unschwer erkennen können WO es schleift, denn wenn der Reifen irgendwo geschliffen hat, wirst du die Spuren auf dem Reifen sehen können, oder ggf. auch auf der Kante des Radkastens.Generell würde ich dir aber empfehlen erstmal den Wagen mit Federn tieferzulegen, dann ordentliche Felgen zu montieren und dann erst Spurverbreiterungen zu verbauen, denn erst dann kannst du sehen was geht und was nicht geht.Du kommst aus der Gegend Essen, dann würde ich sagen kommst du einfach Freitag Abend beim Bochumer D&W vorbei. Ab 18 Uhr treffen sich da jeden Freitag die Hyundai Tuner aus dem Raum, die brauchen höchstens einen Blick, um festzustellen wo es schleift. Ich selbst wollte den kommen Freitag auch dort sein, also sage ich dann mal: Komm vorbei Gruss
Driver
Hallo erstmal,danke für die Info!Werde auch versuchen am Freitag bei D&W aufzutauchen!! Ciao
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
25mm haben bei dir schon ohne tieferlegung geschliffen? das demotiviert mich jetzt ein wenig... wenn du genaueres weisst, sag hier bitte bescheid! möchte mir in naher zukunft auch ne spurverbreiterung holen - werd ich wohl ums kanten umlegen nicht drumrum kommen!
fruchtfliege
hast du komplettes fahrwerk oder nur die federn sascha? wenn ersteres, wird das wohl der geund sein warum es bei dir nicht schleift!
Driver
Hallo erstmal ich habe gerade mal mit H&R gesprochen. Da kein spezielles Tüv--Gutachten der Spurverbreiterung für die Origilalfelgen des GK ab 2006 mit der ET 36vorliegen, wollen die mal mit dem Tüv sprechen und das nachholen. Bin mal gespannt was daraus wird
fruchtfliege
ah okay. ich denke aufgrund des kompletten fahrwerks schleift das bei dir auch nicht... ich nehme mal an, dass das bei "nur" federn etwas anders ausschaut. was sagen die experten?
