LLK beim S-Coupe?
QUOTE (dariv @ 20 Jan 2004, 18:37 ) Aber mal ganz anderes. Ich würde mich voll über die Leistungserhöhung freuen, bin auch schon voll scharf drauf wieder scoupe zu fahren ABER (das große aber!!!) der Motor hat schon 155t (getraue mir die Zahl garnicht auszuschreiben..) km runter und mein Vorgänger, Blutjung und Bleifußcharakter, hat das Auto ganz schön getrieben, denke auch im kalten Zustand, so wie ich im nachhinein erfahren habe. Der Motor braucht auch schon Öl. Der Kat ist schon draußen, weil der Kat zu war, ob der Motor die Leistungsteigerung noch hällt? werde demnächst mal das Ventilspiel überprüfen, das hast du ja auch schon anderen geraten und wie man die Verdichtung misst, musst du mir noch mal erklären, weil ich nicht glaube, dass das so einfach wie beim Sauger geht, verdichtungsmesser ran halten, Anlassen durchdrehen lassen und dann steht was drauf.... Entweder der Motor hält oder er hält nicht... die Kopfdichtung wird bei solchen einer km Leistung so wei so irgendwann mal kommen. Mit mehr Leistung kommts vielleicht ein paar tkm früher! ISt dann auch schon egal. Das der Motor Öl braucht ist zu einene gewissen Teil normal...jeder Turbo braucht ein bisschen Öl. Bis zu 1l auf 1000km ist normal, aber in der Praxis sollte bei normaler Fahrt 0,5l auf 1000km reichen...wenns mehr ist, sind die Ventilschaftgummis zu ern. und vielleicht auch die Kolbenringe (Ölabstreifring)! Das merkst aber dann eh gleich wennst Kompression testest.Beim Turbo ist es genauso wie beim Sauger... Tester reinstecken und starten bis der Wert nicht mehr steigt! Sollte beim GT laut HMA zwischen 9,5-10,5bar liegen.Aber bitte steck zur Sicherheit den Stecker von der Zündspule ab damit sie nicht überlastet wird wenn sie eine Funken erzeugt den aber lange nicht ableiten kann!
