Accent X3 - Welche Felgen passen?
KingHomer
Beitrag von KingHomer »
Hallo, meine Freundin fährt einen 96er Accent, noch mit den original 13" Stahlfelgen.Jetzt wollte Sie sich neue Felgen zulegen nur wissen wir nicht, welche Reifen/Felgen-Kombinationen auf das Auto passen, ohne zu bördeln oder sonstwas zu verändern. Ich hab noch ein Satz 15" Alus rumliegen, 6x15, ET 46, passen die ohne Weiteres drauf oder brauch man da Spurplatten? Und welche Reifen sollte man aufziehen? Hab noch einen Satz 195/60 von meinem Galant, denke aber eher das man 195/50 oder 45 braucht, richtig?GrußDaniel
Elantra
Beitrag von Elantra »
195/50 R15 bruchst
xNoJUSTICExNoPEACEx
Beitrag von xNoJUSTICExNoPEACEx »
des selbe problem hab ich auch grad. hab auch 195/60 reifen un 15 zoll felgen... bördeln kostet ja nich die welt, hab mal was von 50€ pro achse gehört, stimmt das so in etwa?? und müsste dann an beiden achsen gebördelt werden?
DaveX
Beitrag von DaveX »
Wi schon gesagt passen die 195/60 nicht vom Abrollumfang, du musst 195/50 aufziehen.QUOTE und müsste dann an beiden achsen gebördelt werden?Nein, hinten reicht bei 15zöllern aus, ausser du hats eine extrem Breite Felge, aber bis 7,5J Breite mit ET35 brauchst du nur hinten Bördeln
cooper86
Beitrag von cooper86 »
Und vorne ziehen...auch wenn andere es nicht mussten. Bei mir standen gut 2-3cm Lauffläche raus.Ist aber schnell gemacht mit nem Heissluftfön, ein paar nassen Handtüchern und ein bissl Gefühl.Gruß
xNoJUSTICExNoPEACEx
Passen eigentlich die Standart Felgen & Reifen vom RD Coupe ohne größere Blecharbeiten annen X-3? Müssten 205/50 R15 sein glaub ich
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
bekomm ich auch sowas unter meinen x-3?Größe | 8.0x17 ZollET | 35.00205/40R17
xNoJUSTICExNoPEACEx
Mag keiner antworten?
Pinsel
mir will auch keiner antworten:(
Fkay
Beitrag von Fkay »
@Pinsel bin kein genie aber 205er wird bestimmt eng^^ne andere frage hoffe ich darf hier irgendwelche internetseiten posts machen undso^^auf der seite die ich grade entdeckt habe http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... els.htmlda kann man halt lochkreis und alles eingeben . is auch von vorteil für euch daoben wie is das mit den werten --> Felgengröße: ___ x ___ ET ___ ???ich hab in meinen papieren schon welche eingetragen = vllt hifts auch wem weiter und damit beantworte ich gleich ne frage : ->195/50R15-82 7Jx15H2 ET37was passt noch alles bin mit den ganzen zahlen ein wenig überforder tund wollt einfach vorschläge in wiefern die zahlen schwanken können bei nem Accent GT ?? pls helfen will die Shuriken White edition! oder kann wer schaun und sagen ob sie als 15zoller passen? danke im vorraus
