Batterie in den Kofferraum verlegen
oi-syrius
QUOTE (skyX3 @ 4 Mai 2007, 23:35 ) Darf ich Unwissender nochmal eine Frage zwischen schmeißen, was ist eine Gelbbatterie?mfg skyX3 Gel-BatterieDie Gel-Batterie ist eine Blei-Säure-Batterie, bei der der Elektrolyt in einem Gel oder einem Mikroglasvlies festgelegt ist. Sie ist absolut wartungsfrei, da im verschlossenen Batteriesystem die bei der Ladung entstehenden Gase innerhalb der Zellen wieder zu Wasser rekombiniert werden. Somit ist ein äußerst sauberes und sicheres Handling gewährleistet, denn es können weder Gase noch Säurenebel noch außen dringen. Das Elektrolyt(säure) bei einer herkömmlichen Batterie besteht aus flüssiger, verdünnter Schwefelsäure. Bei der Gel-Batterie wurde das Elektrolyt, in einem speziellen Verfahren durch Zugabe von Kieselsäure zur Schwefelsäure, geliert. Sogar auf dem Kopf stehend versagt sie nicht ihren Dienst.Auch mal selber suchen
bla_cky
ALSO:ihr scheint da was zu verwechseln.Ihr sichert mit der Sicherung nicht das Gerät das daran angeschlossen wird ab, sondern das Kabel!!!Sobal die Bat. in den Innenraum soll MUSS es eine Gasungsfreie sein!Und normale Batterien sind das nicht!Wenn du sagst, dass eine Gel-Bat dein Budget sprengt .... dann erkundige dich doch mal danach was alleine 50er Kabel von hinten nach vorne kosten, plus die Absicherung. Ich persönlich würde mit 150A absichern.Ich würde mit Bat und Kabel mal locker 200€ einplanen. Alles andere wird dann nichts gescheites sein!Mfg Daniel
bla_cky
hoeflerrr
oi-syrius
QUOTE (hoeflerrr @ 5 Mai 2007, 21:38 ) Hab meine in den Kofferraum verlegt, Kabelquerschnitt war .... mal überlegen... ca. etwas mehr als 50mm²Bei mir hatte es allerding keine platztechnischen Gründe sondern reine Gewichtsverteilung.Man glaubts nicht aber es macht schon spürbar was aus Gruß Christoph Also bei einem 2,5 6 Reiher Heckschwein würde ich das auch machen
bla_cky
