Endstufe kaputt?!
Elantra
Beitrag von Elantra »
hmm der Subwoofer? Nee, hab ich mir nicht angeschaut. Die Endstufe bringt ja weniger, als der Subwoofer verträgt. Und wenn die Endstufe in den Power Protect Modus springt, ist doch die Endstufe überlastet, oder nicht? Wenn der Woofer hinüber ist, dann kommt ja von ihm entwerder gar nichts mehr oder nur ein Kratzen. oder liege ich da jetzt falsch?
Teddybaer
Beitrag von Teddybaer »
Die Endstufe geht auch auf Protect wenn er auf der Ausgangsseite einen Kurzschluss hat
Elantra
aso....hmm aber wenn der Subwoofer hinüber währe, dann würde er doch nicht kurz gehen, oder?Sry, für die viele Fragen, aber was Car-Hi-Fi angeht, bin ich absoluter Anfänger.
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
Wenn der sub hops ist, dann sollte er nicht kurz gehen!Aber einfach mal mit nem Multimeter den Widerstand messen. Dann kannst des wenigstens ausschließen!Mfg Daniel
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
QUOTE (Elantra @ 31 Mär 2007, 09:00 ) Die Endstufe bringt ja weniger, als der Subwoofer verträgt. Und genau das ist nicht gut. Man sollte immer ein kleines "Leistungspolster" haben. Dann übersteuert das ganze Zeug erstmal, bevor es dir um die Ohren fliegt.Wenn du voll "aufdrehst" fängt die Endstufe irgendwann an zu clippen, es kommt quasi nur noch Gleichstrom raus was dann weder die Endstufe noch die Schwingspule auf Dauer lustig finden. Der Gain-Regler ist übrigens kein Lautstärkeregler sondern soll nur die Eingangsempfindlichkeit auf dein Radio anpassen!Wieso das noch kurz funktioniert hat kann ich dir nicht sagen, erlebt hab ich das aber auch schon (nicht bei mir )Nimm dir einfach mal n Messgerät und prüf den Widerstand des Woofers. Sollte das vom Soll abweichen ist es auf jeden Fall die Spule.
Elantra
aaaso, danke, dachte die Endstufe muss weniger bringen als der Subwoofer verträgt. Ich glaub ich muss mich damit mal mehr beschäftigen.
gamble
Beitrag von gamble »
Ne die Stufe sollte mehr bringen als das Zeug verträgt...Die meisten Teile kannst du solange du saubere Leistung hast mit mehr anfeuern als Liste...Ich fahr mit 500W/rms auf einen 16er und die sind mit ~150 angegeben
Elantra
Endstufe geht wieder. Haben sie nochmals neu eingestellt und jett gehts wieder. Haben wohl etwas zu viel von ihr verlangt. Trotzdem Danke für eure Hilfe!!
