Endstufe kaputt?!
Elantra
hmm der Subwoofer? Nee, hab ich mir nicht angeschaut. Die Endstufe bringt ja weniger, als der Subwoofer verträgt. Und wenn die Endstufe in den Power Protect Modus springt, ist doch die Endstufe überlastet, oder nicht? Wenn der Woofer hinüber ist, dann kommt ja von ihm entwerder gar nichts mehr oder nur ein Kratzen. oder liege ich da jetzt falsch?
battlemoench
QUOTE (Elantra @ 31 Mär 2007, 09:00 ) Die Endstufe bringt ja weniger, als der Subwoofer verträgt. Und genau das ist nicht gut. Man sollte immer ein kleines "Leistungspolster" haben. Dann übersteuert das ganze Zeug erstmal, bevor es dir um die Ohren fliegt.Wenn du voll "aufdrehst" fängt die Endstufe irgendwann an zu clippen, es kommt quasi nur noch Gleichstrom raus was dann weder die Endstufe noch die Schwingspule auf Dauer lustig finden. Der Gain-Regler ist übrigens kein Lautstärkeregler sondern soll nur die Eingangsempfindlichkeit auf dein Radio anpassen!Wieso das noch kurz funktioniert hat kann ich dir nicht sagen, erlebt hab ich das aber auch schon (nicht bei mir )Nimm dir einfach mal n Messgerät und prüf den Widerstand des Woofers. Sollte das vom Soll abweichen ist es auf jeden Fall die Spule.
