Lambda Spannung
muckl
Beitrag von muckl »
mahlzeit,joar, schön und gut, mit welchem kabel, da hab ich nicht die große auswahlt hab nur eines.muckl
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Na was für ein Signal hast du denn an dem einen Kabel ??Dürfte masse sein.und das Signal müsste demnach so aussehen _-_-_-_-_-_ (mit nem Skope)wenn du da nen Voltmeter ranhängst dürftest du auch nicht viel mehr sehen als einen Wert der ständig schwankt (zwecks Regelung)Es gibt aber glaub ich eine Schaltung die kannst du da zwischen hängen der Filtert das Signal und gibt dir einen Wert via LED's aus. Da hast du dann bereiche für fett und mager !!Am besten wäre du fragst mal bei einem Motorradhändler weil die bieten meistens Kit's für sowas an !!
Automatik S-Coupe
Nee das Kabel ist der Plus die Masse holt er sich über das Gehäuse... Die Ledanzeige schwangt bei mir genau wie das Voltmeter denn die ECU regelt ja ständig das Gemisch nach.
oi-syrius
Dachte er würde ein Masse Signal senden !!Das mit dem Regeln ist ja klar, meinte nur das es mit der LED anzeige deutlicher bzw. schööner ist
