Lambda Spannung
oi-syrius
Na was für ein Signal hast du denn an dem einen Kabel ??Dürfte masse sein.und das Signal müsste demnach so aussehen _-_-_-_-_-_ (mit nem Skope)wenn du da nen Voltmeter ranhängst dürftest du auch nicht viel mehr sehen als einen Wert der ständig schwankt (zwecks Regelung)Es gibt aber glaub ich eine Schaltung die kannst du da zwischen hängen der Filtert das Signal und gibt dir einen Wert via LED's aus. Da hast du dann bereiche für fett und mager !!Am besten wäre du fragst mal bei einem Motorradhändler weil die bieten meistens Kit's für sowas an !!
- Automatik S-Coupe
