Das ist nicht schlecht :)
Fred
Beitrag von Fred »
Warum isn das nu wieder verboten? gefährdet das andere Verkehrsteilnehmer?
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Soooo unsinnig is es auch wieder nicht. Die meisten Nutzen das um die N2O Anlage zu entlüften und dabei geht natürlich auch ein klein wenig von den Lachgas mit. Oder eben um Druck abzulassen bei extremem Temperaturschwankungen. Denn die Lachgasflasche muss genau den richtigen Druck haben um optimale Leistung zu liefern...müsste nachschaun aber ich glaub es waren so zwischen 45-52bar! Das macht man aber meistens nur einmal kurz und nicht mehrmals...das dient dann wirklich nurmehr den Show und Shine Zwecken. ;-)
Nismo
Beitrag von Nismo »
man machts um die umgebungsluft aus der druckleitung von flasche zu motor raus zu bekommen, damit bei aktivierung des nos systems sofort n2o eingesprizt werden kann und nicht erst das normale luft-gemisch in die ansaugung gedrückt wird(der optimale lachgas druck liegt bei ca 65bar (950psi) und wird bei ca 30°C erreicht)Richtig heißen die Teile Nitrous Purge Kit. Lässt sich mit Co2 (kohlensäure/dsa zeug was z.b. in sodastream flaschen is) und ein paar schläuchen nachbauen um eben den selben effekt zu haben. So nen fake-Kit kostet ca 200€ und gibts ua bei ebay. natürlich ohne tüv und man wirds auch nie eingetragen bekommen.selbst wenn man in d endlich lachgas benutzen dürfte, dann wäre so nen purge kit nur optisch gut, da man kein reines n2o bekommt (=betäubungsmittel) sondern industrie lachgas nehmen muss, welchem geringen Mengen schwefeldioxid beigesetzt sind (riecht nicht sonderlich toll)
Saufkopp
Beitrag von Saufkopp »
aber das ganze nos zeug ist doch eh quatsch... wenn leistung dann mehr oder weinger immer.. und nicht auf knopf druck für teures geld... obwohl... so ne blaue flamme im auspuff beim überholen von diesen dummen porsche wär auch nicht übel^^
Nismo
Beitrag von Nismo »
die flammen sin nur ne erfindung, wenn man da nicht zusätzlich die anlage leer räumt oder zünderzen in auspuff baut sollt nix brennen. außer man hat nen heckmotor wo die abgaswege eh schon aus kurz sind
Geezer
Beitrag von Geezer »
QUOTE (Fred @ 19 Nov 2005, 17:16 ) Warum isn das nu wieder verboten? gefährdet das andere Verkehrsteilnehmer? NO2 = "Lachgas" = Narkosegas = BetäubungsmittelAusserdem gilt es als Fruchtschädigend, sprich wenn schwangere das zu lang einatmen kann es ein, das das Kind nicht so wird, wie es geplant war.Und wie Nismo schon schrieb, Industrielachgas riecht nach Pups
