Hallo,ich habe ein Problem mit meinem 98er Accent X3. Der Rückfahrscheinwerfer leuchtet nicht, obwohl die Birnen iO sind. Der Stecker am Getriebe ist auch dran. Kennt irgendjemand das Problem und weiß Abhilfe ???Vielen Dank im Voraus...
Hi,vielleicht Schalter defekt?!? Mal stecker abziehn und überbrücken, leuchtet dann die Rückfahrleuchte (bei Zündung "Ein") ist der Schalter defekt. mfg
Schau mal nach ob das Kabel im Stecker am Getriebe weggeknickt ist, so war es bei meinem. Läßt sich leicht reparieren, indem man einen baugleichen Stecker vom Schrott besorgt und an das Originalkabel anflickt. Danach schön sauber isolieren.X-3
