Rückfahrleuchte geht nicht
Außen rum ums Auto ;)
Rene
Beitrag von Rene »
Hallo,ich habe ein Problem mit meinem 98er Accent X3. Der Rückfahrscheinwerfer leuchtet nicht, obwohl die Birnen iO sind. Der Stecker am Getriebe ist auch dran. Kennt irgendjemand das Problem und weiß Abhilfe ???Vielen Dank im Voraus...
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Sicherung ist ok!?
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Hi,vielleicht Schalter defekt?!? Mal stecker abziehn und überbrücken, leuchtet dann die Rückfahrleuchte (bei Zündung "Ein") ist der Schalter defekt. mfg
Faoch
Beitrag von Faoch »
Vielleicht einmal alle Steckverbindungen mit Kontaktspray behandeln, das wirkt oft Wunder!
X-3
Beitrag von X-3 »
Schau mal nach ob das Kabel im Stecker am Getriebe weggeknickt ist, so war es bei meinem. Läßt sich leicht reparieren, indem man einen baugleichen Stecker vom Schrott besorgt und an das Originalkabel anflickt. Danach schön sauber isolieren.X-3
