Lichtmaschine oder Regler ?
Monty
Der Regler sitzt an bzw.in dem Generator(schätze er ist wie innendrin,kannst nicht einzel tauschen). Naja die Batterie abklemmen bevor du sie rausschraubst.Würde aber vorher die Kabelverbindungen checken und ne sicherung gibts da meisst auch für,nicht das den Generator tauscht wegen ner def. Sicherung.Vor Kurzem Starthilfe bekommen/gegeben?
Pitt
Schraubi
Die Kontrollampe geht nur dann an wenn der Erreger/Vorerregerstromkreis nicht i.O. ist. z.B. Erregerdiode.Bei anderen Fehlern nicht unbedingt. Am besten Spannung/Stromstärke bei Nenndrehzahl prüfen(lassen). Ebenso Oberwelligkeit der Lima: sagt aus ob die Dioden alle i.O. sind. Geht die Kontrollampe bei Zündung an??? Und dann aus? Beim Ausbau Batterie -Pol abklemmen. Kriegst die Lima nur nach unten raus.
