Welcher AMP?!
Aval0n
Beitrag von Aval0n »
Tach Leutz,Da ich nun meinen Kofferaum "ausschmücken" wollte, habe ich mir jetzt 2 schöne Subs zugelegt:GOLIATH HSPL1212" (30 cm) Subwoofer2400 Watt RMS / 5000 Watt Max.Impedanz 4 x 2 Ohm3,0" (76 mm) Alu-Schwingspulemit 66 mm LängeFs 45 Hz, Qts 0,32, VAS 15L, 88 dBEinbautiefe 197 mm Einbauöffnung 285 mm ----------------------------------------------------------------------Allerdings jetzt meine Frage, welche AMP?!Habe momentan eine Hifonics Zeus ZX 6000:2 x 150 / 300 Watt RMS an 4 / 2 Ohm1 x 600 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 264 x 61 x 382 mm als 3Wege System habe ich bisher das mittlelklasse von MB Quard an eine Hifonics ZX4000Mein Frontsystem ist momentan noch das kleine von Kanton (2.216) wird aber bald abgelöst...Danke schonmal!!
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Was darf die Amp kosten?
Aval0n
Ich würde mal sagen sollte schon (wenns geht) unter 800€ bleiben Aber macht mir einfach mal nen paar Vorschläge, damit ich gut Druck aus den Dingern holen kann ^^Werde meine ZX6000 dann ja wieder verkaufen
accent
Beitrag von accent »
Hallokaud dir nochmal die ZX 600MfgAccent
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Hab ich das gerade richtig gelesen??2400RMS???? Nich wirklich, oder??
Aval0n
@ Alexander Habe die Woofer schon hier. Hab die zu nem guten Preis bekommen, darum die... Warum fragst? Hälst nicht viel von denen?@ Sebs_CoupeLaut den angaben von Hifonics und dem was auf dem Speaker steht, ja du hast richtig gelesen. Allerdings bringt der seine 2.4KW nur durch die 4Spulen bei 2OHM.@ accentUnd dann jeden Woofer einfach an eine PA?
Sebs_Coupe
Wenn die 2400RMS vertragen, müsste man doch eigentlich auch mind. 2000RMS ranhängen, damit die richtig laufen, oder??
Aval0n
Ich hate an den A6 von DLS gedacht:DLS - H6Was haltet ihr davon?Hhmm, verkaufen... Welche Woofer würdest mir denn dann empfehlen?
