Welcher AMP?!
Aval0n
Tach Leutz,Da ich nun meinen Kofferaum "ausschmücken" wollte, habe ich mir jetzt 2 schöne Subs zugelegt:GOLIATH HSPL1212" (30 cm) Subwoofer2400 Watt RMS / 5000 Watt Max.Impedanz 4 x 2 Ohm3,0" (76 mm) Alu-Schwingspulemit 66 mm LängeFs 45 Hz, Qts 0,32, VAS 15L, 88 dBEinbautiefe 197 mm Einbauöffnung 285 mm ----------------------------------------------------------------------Allerdings jetzt meine Frage, welche AMP?!Habe momentan eine Hifonics Zeus ZX 6000:2 x 150 / 300 Watt RMS an 4 / 2 Ohm1 x 600 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 264 x 61 x 382 mm als 3Wege System habe ich bisher das mittlelklasse von MB Quard an eine Hifonics ZX4000Mein Frontsystem ist momentan noch das kleine von Kanton (2.216) wird aber bald abgelöst...Danke schonmal!!
Sebs_Coupe
Aval0n
@ Alexander Habe die Woofer schon hier. Hab die zu nem guten Preis bekommen, darum die... Warum fragst? Hälst nicht viel von denen?@ Sebs_CoupeLaut den angaben von Hifonics und dem was auf dem Speaker steht, ja du hast richtig gelesen. Allerdings bringt der seine 2.4KW nur durch die 4Spulen bei 2OHM.@ accentUnd dann jeden Woofer einfach an eine PA?
Sebs_Coupe
