Spezielle Spurverbreiterung
crazymgh
Beitrag von crazymgh »
hallo!also ohne aufwand wirst du auf jeden fall nix finden.das ist nämlich genau der grund warum du von den ganzen tuning-firmen immer nur spurverbreiterungen für die hinterachse des s-coupe's bekommst.--> selber machen oder wem finden, der dir das als sonderanfertigung macht!mfgcrazymgh
Sandra
Beitrag von Sandra »
Ich würd auf jeden Fall die Bolzen wechseln. Sonst reißt es Dir am Ende das Rad ab bei voller Fahrt, und das wollen wir ja nicht!Ich weiß nicht, wie´s bei Hyundai ist. Bei mir kann man die Radnabe ausbauen, die ist mit einem Sicherungsring fest, und dann die Radbolzen nach hinten rausschlagen.
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
naja wie auch immer, jedenfalls ist ja beim SQP da folgendes Problem...da wo vorne die Radbolzen rausgucken ist ja noch eine Platte drauf wo sechskantköpfe von irgendwelchen schrauben rausgucken,..und wenn ich da jetzt die 5mm spurverbreiterung raufschrauben will,...passen die räder nichtmehr, weil die radbolzen zu kurz sind, da ich quasi von der länge der radbolzen die dicke der spurverbreiterung als auch die dicke der sechskantköpfe abziehen muss, sodass das nicht funzt. Hoffe Ihr versteht wie ich das meine Warum machste an der Stelle ,wo die Sechskant Schraube rausguckt nicht eine ,bei mehreren Schrauben mehr,große Bohrung in die Scheiben?
Hotte F aus B
QUOTE (Jurki @ 6 Mär 2005, 16:52 ) ja...interessante Idee, nur sind die köpfe der schrauben in der dicke, dicker als die spurverbreiterung, ergo kann ich mir dann die spurverbreiterung sparen, weil die köpfe weiter rausstehen;)Greetz Der Jurki Mußte das gleiche an der Felge machen,manche Felgen sind da frei,haben da Aussparungen,kannste aber mit ner Bohrmaschine und einem Bohrer selbst machen Oder du läßt Dir die Schraubenköpfe auf die Dicke der Spurverbreiterung abdrehen
