Bremsen werden heiß
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Hab wieder mal ein Problem mit meinem X-3:Nach dem fahren sind die Bremsscheiben so heiß, dass man sich die Finger daran verbrennen kann. Außerdem hört es sich beim Bremsen echt schockierend an, als ob ich schon auf der Trägerplatte bremse.Beim normalen Fahren ist auch manchmal ein Quietschen zu hören.Bremsleistung ist noch in Ordnung.Vor etwa einem halben Jahr wurden die Scheiben und die Beläge erneuert, können also noch nicht runter sein.Irgendwann treibt mich der Wagen noch in den Wahnsinn!
Matthias
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Also wenn du in der Stadt fährst is das mit den heißen Bremsen ganz normal.Möglicherweise wurden deine Bremsen falsch installiert, das führt dazu das sich die Beläge schräg abnutzen.Meine ersten Beläge waren trotz richtiger Montage nach einem Jahr vollkommen runter.Aber bestimmt hat hier noch jemand mehr Ahnung vom Thema und kann dir besser helfen.Ich würde mir an deiner Stelle auf jeden Fall mal genau die Bremsen angucken, also Scheiben und Beläge.
CoupeFX103
Beitrag von CoupeFX103 »
Haste schonmal geschaut ob sich deine Bremsscheiben irgendwie verzogen haben?(Wenn man mit nigelnagelneuen (natürlich auch mit gebrauchten) Bremsscheiben eine längere Reise auf der Autobahn mit höherer Geschwindigkeit macht und dann von der Autobahn runter fährt und an ner Ampel anhalten muss und die Bremse durchdrückt und hält verziehen sich die Bremsscheiben und dies verursacht dann dieses "rubbeln".
AccentLantra
QUOTE (CoupeFX103 @ 21 Feb 2005, 14:16 )Haste schonmal geschaut ob sich deine Bremsscheiben irgendwie verzogen haben?Wie schaue ich das denn? Kann man das mit bloßem Auge sehen?
Matthias
CoupeFX103
MMM des is auch wieder ne gute Frage. Wenn du Stahlfelgen drauf hast sieht man es eh nicht. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht ob die sich dann so stark verziehen das man es mit dem bloßen Auge sieht.Müsste man mal ein Reifen abmontiern und schauen. Achte mal drauf ob da starke Rillen drin sind das kann auch ein Grund sein.
AccentLantra
Hab Alus drauf. Aber ich glaub, ich geh mal raus und nehm ein Rad ab. Wenn irgendwas komisch aussehen sollte mach ich einfach mal Fotos.
Matthias
X-3
Beitrag von X-3 »
Wenn es sich so anhört, asls würde man auf der Grundplatte bremsen, dann würde ich mal die Beläge checken.Außerdem könnte der Kolben im Bremssattel fest sein. Die Bremse lößt dann nich mehr korrekt und wird heiß.X-3
accent98
Beitrag von accent98 »
Ich habe schon öfters gehört, dass du deine neuen Bremsen erst mal für eine Zeit richtig einfahren musst und nicht zu stark belasten am Anfang, sonst kannst du dir gleich wieder neue holen. Vielleicht ist da damals was schiefgegangen?
AccentLantra
Hab den Fehler gefunden:Die Beläge nutzen sich nicht gleichmäßig ab. Linke Seite ist in Ordnung, auf der rechten Seite ist der äußere Belag bis auf die Trägerplatte runter! Der innere ist OK.Werd ich wohl mal zu Hyundai fahren müssen.
Matthias
