15" passen nicht aufs SQP?
Lynx
Also auf meinem alten Scoupe (jetzt von meinem Kerlchen) sind 195/50 R15 Felgen drauf und es sind 30/30 Federn verbaut.Ist alles eingetragen und war überhaupt kein Problem. Dafür gibts bei uns Probleme ne Spurverbreiterung eingetragen zu bekommen. Aber mein Kerlchen hat nu einen gefunden, der 15mm/Seite einträgt.Von daher... teste mal n Paar andere Tüver oder die Dekra oder so Good Luck
DJ-Senser
QUOTE (Jurki @ 10 Feb 2005, 18:33 ) Würde eine kleine Spurverbreiterung(so 3-5mm/seite) da abhilfe schaffen? also 3-5mm Scheiben sind schwer zu kriegen... Nimm direkt 10mm pro Seite, also in Summe ne 20´ziger. Frag aber vorher mal bei deinem Tüv/Werkstatt nach, ob das Problem dann behoben wäre. Das der da schleift könnte tatsächlich mit der ET37 zusammenhängen...
Lynx ihr Freund
hmm...also wie schon von lynx gesagt, ich hab auch die 195/50R15. Allerdings mit 2 verschiedenen ET´s!!für die Winterreifen hab ich ET35 und für die sommerreifen ET33!!Die winterreifen schleifen bei vollem Lenkeinschlag auch ganz ordentlich!!Wie DJ schon sagte, hol dir 10mm (aber pass vorne auf, nich das du dann noch ziehen musst)!!!
Lynx ihr Freund
Scoupèman
