15" passen nicht aufs SQP?
Lynx
Beitrag von Lynx »
Also auf meinem alten Scoupe (jetzt von meinem Kerlchen) sind 195/50 R15 Felgen drauf und es sind 30/30 Federn verbaut.Ist alles eingetragen und war überhaupt kein Problem. Dafür gibts bei uns Probleme ne Spurverbreiterung eingetragen zu bekommen. Aber mein Kerlchen hat nu einen gefunden, der 15mm/Seite einträgt.Von daher... teste mal n Paar andere Tüver oder die Dekra oder so Good Luck
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (Jurki @ 10 Feb 2005, 18:33 ) Würde eine kleine Spurverbreiterung(so 3-5mm/seite) da abhilfe schaffen? also 3-5mm Scheiben sind schwer zu kriegen... Nimm direkt 10mm pro Seite, also in Summe ne 20´ziger. Frag aber vorher mal bei deinem Tüv/Werkstatt nach, ob das Problem dann behoben wäre. Das der da schleift könnte tatsächlich mit der ET37 zusammenhängen...
Getzke
Beitrag von Getzke »
QUOTE Das der da schleift könnte tatsächlich mit der ET37 zusammenhängen... Jep, solte ET 35 sein Peter
DJ-Senser
Also 2mm machen den Bock nicht fett.Nimm 10´ner Platten und du hast ET27, und damit solltest du auch beim Tüv zurecht kommen...
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
hmm...also wie schon von lynx gesagt, ich hab auch die 195/50R15. Allerdings mit 2 verschiedenen ET´s!!für die Winterreifen hab ich ET35 und für die sommerreifen ET33!!Die winterreifen schleifen bei vollem Lenkeinschlag auch ganz ordentlich!!Wie DJ schon sagte, hol dir 10mm (aber pass vorne auf, nich das du dann noch ziehen musst)!!!
Lynx ihr Freund
sollte reichen ja...hast dann ja quasi eine ET32!!aber wie gesagt, musst nur sehen, dass dein reifen nicht zuweit rauskommt!! sobald nämlich dein profil nicht mehr zu 100% abgedeckt wird, hat der tüv die nächste sache zum meckern!!
Scoupèman
Beitrag von Scoupèman »
Hey, Frag mich was ihr alle Probs habt?? Ich habe 195/ 50 / 15 er Reifen verbaut und bei mir schleift es weder noch hat der Tüv was anderes bemängelt. Und hinten sind 15mm Verbreiterungen pro Seite verbaut, ich hätte laut Tüv noch nicht einmal börteln müssen!!!:-)
