Wasserpumpe wechseln
Hyundai-fan
QUOTE (LLRaczi @ 6 Mär 2005, 18:05 ) Hallo, Ja so habe ich es auch gemacht. Motorabgehangen - Motorlager weg- Keilriemen weg - Servopumpe weg - Riemenscheibe an der Wasserpumpe weg - Abdeckung Zahnriemen weg - Zahnriemen weg. Und jetzt kommt man erst richtig an die Wasserpumpe ran. Scheiß Arbeit. Vorsicht bei der Dichtung am besten gleich Dichtungmasse (VW) nehmen.LLRaczi.PS.: Eine wirkliche Hilfe war mir dieses Forum aber nicht. Genau so wirds gemacht! Das rohr was hinten in die Wasserpumpe geht ist nur gestskt. Du brauchst die Wasserpumpe nur herunterziehen wenn du alle Schrauben auf hast!Am Rohr ist ein Oring als dichtung denn würde ich auch erneuern befor du die neue Pumpe einbaust.
