Wasserpumpe wechseln
Bluesky
Beitrag von Bluesky »
ICH WEISS NUR WIE ES BEI MEINEM LC WAR;MOTORAUFHÄNGUNG VORNE LINKS WEG DEN MOT ANGEHOBEN,UND DANN KOMMSTE AN DAS DING RAN.WENN DU KEINE WERKZEUG HAST BZW NE WERKSTATT ----> LASS ES MACHEN
Hyundai-fan
Beitrag von Hyundai-fan »
QUOTE (LLRaczi @ 6 Mär 2005, 18:05 ) Hallo, Ja so habe ich es auch gemacht. Motorabgehangen - Motorlager weg- Keilriemen weg - Servopumpe weg - Riemenscheibe an der Wasserpumpe weg - Abdeckung Zahnriemen weg - Zahnriemen weg. Und jetzt kommt man erst richtig an die Wasserpumpe ran. Scheiß Arbeit. Vorsicht bei der Dichtung am besten gleich Dichtungmasse (VW) nehmen.LLRaczi.PS.: Eine wirkliche Hilfe war mir dieses Forum aber nicht. Genau so wirds gemacht! Das rohr was hinten in die Wasserpumpe geht ist nur gestskt. Du brauchst die Wasserpumpe nur herunterziehen wenn du alle Schrauben auf hast!Am Rohr ist ein Oring als dichtung denn würde ich auch erneuern befor du die neue Pumpe einbaust.
