Foto hochladen
Kritik, Vorschläge, Boardgeschehen
Maverick
Beitrag von Maverick »
Was genau kommt für ne Fehlermeldung?Das Persönliche Foto darf die Maße von 250 x 250 Pixel und eine Dateigröße von 20 KB nicht überschreiten.
Maverick
Achso, du meinst einen Avatar, das Bild links unter deinem Namen. Da musst du drauf achten, dass 100x100 bei 8 KB nicht überschritten werden.Schick mir dein Bild mal an Maverick@hyundaiforum.de, vielleicht ist auch ein Fehler im Header.
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Wie kriegt man ein Pic so verdammt klein? *nixBlickeramPC*
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Mit (fast) jedem Bildbearbeitungsprogramm...is keine große Sache! Hast du etwa deshalb kein Avatar???
X Bassman
Hab kein Bildbearbeitungs-Prog. Auf dem PC vom Bassman sind nur Subwoofer, Lautsprecher und Verstärker drauf......... Also, schätz mal ich find eins auf ner alten CD. Was muß ich dann machen? Schreib jetzt nicht "installieren", da komm ich selber drauf.
Don Flocke
Findeste eigentlich immer ohne größere Probleme... Bei MS PAINT isses so, dass du das Bild öffnest und dann auf Bild->Attribute die Größe (100x100) einstellen kannst.Haut aber wohl nicht so gut hin. Ich benutze PaintShopPro, da geht man einfach auf 'edit -> Resize' und dann kannste die gewünschte Größe eingeben. Sollte bei den anderen Grafikprogrammen auch so funktionieren!
X Bassman
Danke. @ MAV Sorry für das Offtopic!
