Foto hochladen
Maverick
Achso, du meinst einen Avatar, das Bild links unter deinem Namen. Da musst du drauf achten, dass 100x100 bei 8 KB nicht überschritten werden.Schick mir dein Bild mal an Maverick@hyundaiforum.de, vielleicht ist auch ein Fehler im Header.
Don Flocke
X Bassman
Don Flocke
Findeste eigentlich immer ohne größere Probleme... Bei MS PAINT isses so, dass du das Bild öffnest und dann auf Bild->Attribute die Größe (100x100) einstellen kannst.Haut aber wohl nicht so gut hin. Ich benutze PaintShopPro, da geht man einfach auf 'edit -> Resize' und dann kannste die gewünschte Größe eingeben. Sollte bei den anderen Grafikprogrammen auch so funktionieren!
