SQP dämmen
2fast4u
Sebs_Coupe
Sebs_Coupe
PRINZ VALIUM
Also die Hutablage bei den S-Coupe ist aus Metal und mit der Karosse verschweisst.Also die kannst du nicht einfach mal eben so abmachen und sollte man auch nich da sie die Karroserie versteift und wenn das Komplett rausflext....TÜV lässt grüßen. Naja aber kannst Metall mit Bitumen ruhig stellen oder ANTI-Vibrations-Masse.Gibt es in jeden guten Hifi-Laden.
- Automatik S-Coupe
er meint bestimmt das man die Pappe mit dem Stoff abmachen soll und dazwischen dämmen. Die Abdeckung geht aber etwas störrich ab als erstes mußt du alle Lautsprecher mit den Haltern abbauen und dann die zwei grauen plastikstofen entfernen dann die Rücksitzbank umklappen und dort links und rechts die Schraube von der dunkelgrauen Plastikverkeidung raus und dann drücken und würschen bis sie raus ist.
Sebs_Coupe
PRINZ VALIUM
