spiel konsole!
coupe--RD
Beitrag von coupe--RD »
will meine sega dreamcast in mein auto wursteln habe keine ahnung wie ich das machen muss und was ich alles brauche... also das ich nen tft brauch is klar aber was noch um zum beispiel den strom zu legen!!!!!!???????????!!!!!!!!danke und mfg
Automatik S-Coupe
Wenn ich mir recht erinere hatt die Dreamcast nur 5 und 12Volt. Das kannst du aber einfach nachmessen. Das Gehäuse abmachen und gleich die Linke Platine ist das netzteil das kann man nach oben abziehen dort ist ein Stecker mit 4 pins dran, dort einfach messen und dann die Richtigen Spannungsregler kaufen, ne kleine Platine zusammenlöten fertig. Wenn du nicht soviel Ahnung von der Elektronik hast dann solltest du so einen Wandler fürs Auto kaufen der aus -12V ~230V macht.
coupe--RD
so leute habe alles was ich brauche spannungswandler usw. aber brauche noch nen tft will mir 1-2 von den 7zoll bei ebay kaufen aber weiß nich ob die dinger über den zigarettenanzünder laufen oder nicht wenn ja is das scheiße!!!!weiß das einer!????????????????!
brainbug
Beitrag von brainbug »
Ja die meisten (wenn sie für 12V ausgelegt sind) kannst du über den Zigi-Anzünder betrieben!Aber pass auf wo Du die bestellst! Mein Monitor war schon ruck zuck kaputt und die Firma wo ich ihn bestellt habe behauptet einfach ich hätte ihn aufgemacht und verwährt die Garantie.. STattdessen kommen drohungen bezüglich Lagerkosten etc. Die würde ich dir also nicht empfehlen!!!Diesen hier zum Beispiel hatte ich ersteigert eBay warum der Link jetzt hier drin ist kann man sich ja denken ;-)der hat nen 220V netzteil dabei und nen Zigi-Anzünder-Adapter. Gibt mehrere Anbieter die den oder ähnliche da verkaufen!PS: Ein blick in die AGBs der verkäufer lässt oft schon erahnen mit wem mans zu tun hat! Ich kann allen nur empfehlen lieber etwas vorsichtig bei den Dingern zu sein, dann kann man sich viel Ärger im nachhinnein ersparen!
chilla
Beitrag von chilla »
könnte dir meinen ebay typ empfehlen leiefert eins a ware msus nuir gucken wie der noch mal ehisst aber das habe ich gleich raushab leider nur noch die adresse kannst ja mal anrufenAnton Gassmann> Tel.: 08232/909704> Quant Electronic GmbH> Keltenstr. 11a> 86836 Untermeitingenudn von wegen 230 volt wandler wie schon gesagt bei dieser kannst du dir was zusammen löten aber wnen du das nciht willst akuf dne wandler bei conrad.de die sind sau gut und billig
coupe--RD
ja alles schön und gut aber was mach ich wenn die nur nen zisenanzünder haben.is n bissel scheiße wenn der darüber läuft
chilla
zapf irgend wo etwas an oder mach es wie ich verleg nen neues kabel von de batteire mti ner sicherung dazwischen in den innenraum und verkabel dann alles neu oder geh zu atu und kauf dir ne 3 fach steckdose hehe
