Fahrwerk klappert
Krebskolonist
Hy,Hab in meinem Coupe Tieferlegungsfedern von Supersport drin,nicht die besten,aber das Fahrverhalten ist schon in Ordnung.Mein Problem ist,das die Fredern hinten ganz schön klappern,die stabis sinds nicht,ist alles total festgezogen...Hab mal gelesen das Federn von H&r zb so gummi um die ersten windungen haben,haben meine leider nicht...Kann man da im nachhinein gegen die Klapper-federn was machen?wechseln will ich nich,fahrverhalten ist wie gesagt schon ok...THX
Getzke
Krebskolonist
gammelleiche
Also an den Serienfedern waren bei mir keine Gummis dran. Die gehören wohl auf die untersten Windungen weil die bei Belastung aufeinander liegen. Wenn Du die also noch irgendwo rumliegen hast dann mach die besser dran. Was bei mir aber der Fehler war, was daß ich den einen Stabilisator nicht wieder richtig festgezogen habe. Die Dinger müssen RICHTIG fest sein. Also die ggf. nochmal überprüfen.
Krebskolonist
