probs beim Einbau von Federn beim LC
Getzke
Beitrag von Getzke »
Der stossdampfer ist doch nicht IN de federn hinten ??Dan brauchen die stossdampfer ja auch nicht raus um federn drin zu machenOder wilst gleich neue stossdampfer drin machen ?Tip: slagschauber dan komt er schon loss !Peter
mr.D
Beitrag von mr.D »
Bei mir haben wir das Zwei Stunden mit dem Schlagschrauber, WD 40, Rostlöser einschwemmen und roher Gewalt versucht, mein Glück war ich brauchte nur den Federteller, da ich neue Stoßdämpfer hatte. Ende vom Lied war mit drei Tieferlegungsfedern und einer alten zum Schrottplatz, nen accent gefunden, Federteller ausgebaut und auf dem Parkplatz die vierte Feder eingebaut. Vielen Dank an dieser Stelle noch mal an Sully, der diese verrückte Aktion mit mir durchgeführt hat. PS: Hyundai baut für die Ewigkeit
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
QUOTE (Dev @ 4 Sep 2004, 22:23 ) und zwar hab ich den Stossdämpfer raus, aber ich bekomme oben die Schraube einfach nicht ab. hab alles schon Versucht - habt ihr da eine Idee? Diese Mutter muß normalerweise gelockert werden solange das Ferderbein noch eingebaut is. Du hast jetzt 2 Möglichkeiten:1. Einfach aber lanwieriger:Mach das Federbein wieder rein. Die oberen Schrauben nur leicht anziehen, die unteren nur reinstecken damit das Federbein einigermaßen fixiert is. nun Kannst die obere mittlere Mutter lösen.2. Schnell aber kniffliger:Nimm eine Rohrzange und klemm damit die Stange vom Stoßdämpfer fest (zum Gegenhalten) und schraub die Mutter runter. Pass dabei bloß auf daß die festgeklemmte Stange nicht durchrutscht, sonst hast Kratzer drinnen und das wäre suboptimal.Viel Glück
CoupeFX103
Beitrag von CoupeFX103 »
Kurze Zwischenfrage: Wie lange dauert es bis man Tieferlegungsfedern eingebaut hat (inklusive Ausbau der alten) beim Coupe?
Tiburon2000
Hab einen halben Tag gebraucht. (erster Versuch, bin kein Mechaniker)
CoupeFX103
und wie lange sollte das in der Werkstatt dauern?
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Der Einbau geht wirklich easy, wenn man es schon mal gemacht hat. Eine Werkstatt braucht da vielleicht 1-2 Stunden zu. Ich vermute eher weniger.
