probs beim Einbau von Federn beim LC
mr.D
Bei mir haben wir das Zwei Stunden mit dem Schlagschrauber, WD 40, Rostlöser einschwemmen und roher Gewalt versucht, mein Glück war ich brauchte nur den Federteller, da ich neue Stoßdämpfer hatte. Ende vom Lied war mit drei Tieferlegungsfedern und einer alten zum Schrottplatz, nen accent gefunden, Federteller ausgebaut und auf dem Parkplatz die vierte Feder eingebaut. Vielen Dank an dieser Stelle noch mal an Sully, der diese verrückte Aktion mit mir durchgeführt hat. PS: Hyundai baut für die Ewigkeit
Tiburon2000
QUOTE (Dev @ 4 Sep 2004, 22:23 ) und zwar hab ich den Stossdämpfer raus, aber ich bekomme oben die Schraube einfach nicht ab. hab alles schon Versucht - habt ihr da eine Idee? Diese Mutter muß normalerweise gelockert werden solange das Ferderbein noch eingebaut is. Du hast jetzt 2 Möglichkeiten:1. Einfach aber lanwieriger:Mach das Federbein wieder rein. Die oberen Schrauben nur leicht anziehen, die unteren nur reinstecken damit das Federbein einigermaßen fixiert is. nun Kannst die obere mittlere Mutter lösen.2. Schnell aber kniffliger:Nimm eine Rohrzange und klemm damit die Stange vom Stoßdämpfer fest (zum Gegenhalten) und schraub die Mutter runter. Pass dabei bloß auf daß die festgeklemmte Stange nicht durchrutscht, sonst hast Kratzer drinnen und das wäre suboptimal.Viel Glück
CoupeFX103
Tiburon2000
CoupeFX103
gammelleiche
