Schaltplan!?
LordKräh
Tiburon2000
brainbug
QUOTE (Tiburon2000 @ 16 Aug 2004, 14:27 ) wow, geile übersetzung!Soll heissen:Blau=StandlichtWeiß=Blinker (Fahrtrichtungsanzeiger)Schwarz=Batterie-Minus So würde ich das auch sehen.Um die Dioden und Widerstände würd ich mir keinen Kopf machen, die werden bereits fest integriert sein.aber es wäre besser wenn du mal zu dem schaltbild die anschlüsse von deinem Spiegel fotografieren würdest!
Back_In_Black84
Also dieser lange Kabelstrang (mit rot weiß schwarz) ist dafür, dass die elektrisch verstellt werden? Dann werden die ja einfach nur mit den schon vorhanden verknüpft.Bei den anderen drein ist das wohl so, wie schon beschrieben.Das schwarze schraubst du irgendwo an der Karosserie fest, das weiße verbindest du mit dem Plus-Kabel von nem Blinker, und das blaue mit dem Plus-Kabel des Standlichts.Ist beim Standlicht (beim Blinker vielleicht auch) ziemlich Fummelei weil die Kabel eh schon kurz sind und man nich so gut dran kommt, aber musst ja nur eins kappen, abisolieren und z.B. mit ner Lüsterklemme wieder zusammenfügen, wobei du eben das entsprechende Kabel (blau oder weiß) mit in die Klemme schraubst.
LordKräh
wobei ich standlicht nicht anklemme werde (ist doch klar...tüv...polizia...)höchstens mit nem schalter zwischen, um schnell auzuknirpsen... ;-)aber wenn es einfach so ist, sprich masse. blinker links, rechts, und standlicht, bzw. dauer plus plus an/aus schalter, dann ist es ok... werd morgen losschlagen... bin gespannt ob die dinger überhaupt drann passen....gruß
