Hochdruckreinigung schädlich für Lack?!?
				Sucatan
 Hallo zusammen,ich habe letze Woche mein Coupé in der Waschbox mit Hochdruckstrahl gereinigt. Vorhin hat das Wasser immer schön abgeperlt, aber jetzt perlt da gar nix mehr  Kann es sein, dass der Hochdruckstrahl die Politur weggewaschen hat? Falls ja, muss ich wohl oder übel wieder zur Politurflasche greifen.....
				Back_In_Black84
QUOTE (Sucatan @ 2 Aug  2004, 12:09 ) Auto steht in der prallen Sonne und heisser Lack und Politur vertragen sich glaub nicht wirklich....    Die meisten Polituren nicht, stimmt, aber gibt auch Ausnahmen... musst du mal die Gebrauchsanweisung lesenDie Sonax Polish & Wax (z.B.) kann man nämlich auch in praller Sonne verwenden...LGMichi
				Sucatan
				Hafenbraut
 Wenn man ausreichend Abstand hält, ist ein Hochdruckreiniger an sich nicht allzu gefährlich. Lohnt sich aber eh nur zum "Vorspülen", wenn wirklich Dreck aufm Wagen ist - so aus der Abteilung ungepflasterte Einfahrt bei Regen.Wasser und Reiniger machen leider keinen Unterschied zwischen Dreck undPolitur.
				-= cas =-
 es gibt auch für hochdrcukstrahler gebrauchsanweisungen..damit kannst du auch reifen zum platzen bringen..und das ist gar nicht mal schwer..wenn du gut genug damit umgehst ist nichts schädlich..das abperlen ist die abgewaschne poilitur, bzw das wax..und das geht auch beim "mit hand waschen" runter..in der sonne oder auf heißem lack sollst du nicht polieren/waxen, da das zeug zu schnell hart wird..und sich somit zum einen schlecht verarbeiten lässt und zum anderen nicht richtig arbeiten kann..
				FaulerStudent
 Moin,ich kann -=cas=- nur zustimmen. Wenn du genügend Abstand zw. Hochdruckreiniger und Wagen einhältst, bzw. den Druck vom Reiniger runter regelst, passiert da nix. Polieren würde ich auch nicht in der Sonne, auch wenn einige Hersteller angeben, dass das  mit der Politur geht. (Ich verwende auch die von Sonax, würde auch in der sonne gehen)
				Sandra
