ich hätte in meinem kleinen i10 AC3 gerne eine 12V-Steckdose im Kofferraum. Hauptzweck wäre der Anschluss meiner doppelten Dashcam (2x 5V-USB) für welche ich dann die Kabel an einer hinteren Säule hochlegen würde und dann für die vordere Cam über den Himmel wieder vor gehen würde.
Meine Hilfe-Anfragen für dieses Vorhaben wären:
1. Wo kann ich am besten "Zünd-Plus" abgreifen?
Ich denke mal, dass hinter der Steckdose in der Mittelkonsole wohl die beste Wahl ist, oder? Quelle müsste im inneren Sicherungskasten die Sicherung 8 oder 9 sein.
2. Wo sitzen welche Art von Clipse und Schrauben?
Denke mal ich sollte den Schaltsack lösen um dann von da irgendwie an die Kabel zu kommen. Mit dem neuen Kabel dann hinters Handschuhfach, dann hinter alle unteren seitlichen Verkleidungen bis hinten in die Kofferraummulde. Dann noch hinten die Säule hoch und den Himmel im hinteren Bereich lösen.
Bin hier für alle zielführenden Tipps dankbar.
Alle dokumentierten Details sind willkommen. Hab keine Lust aus Versehen irgendein Verkleidungsteil zu schrotten
Besten Dank schon mal.
Grüße
Hoshi
