Power Boost Ventil S-Coupe
- Automatik S-Coupe
Hab heute also meinen einsellbaren Benzindruckregler eingebaut der Druck liegt mit Unterdruck bei ca 3 Bar (Seriendruck) und ohne Unterdruck ca 2,5 Bar (Seriendruck). Da bald meine größere Drosselklappe geliefert wird wollte ich wissen mit welchen Drücken ihr die besten Erfahrungen gemacht habt.
New INTERCEPTOR
Von welcher Marke ist der Regler und was hast bezahlt? Wie war der Einbau?? Wie groß ist die Membran vom Druckregler??Der Seriendruck leigt bei ABGEZOGENEM Vakoumanschluss im Leerlauf bei 3,0bar. Im Leerlauf bei 700mmhg Unterdruck, sind es dann etwa 2,5Bar bei angestecktem Unterdruckschlauch und geschlossener Drosselklappe!!!Das beste, sicherste und Leistungsfähigste Gemisch leigt beim Sauger so etwa zwischne 0,85-0,97 Lambda. Also nimmst dir nen Leistungsprüfstand für 1 1/2 Stunden und nen Lambdatester und damit stellst das ganze ein. Zuwenig Kraftstoff mindert die Leistung, lässt den Brennraum überhitzen und erhöht die abgaswerte (wegen den erhöhten Brennraumtemperaturen). Zuviel Kraftstoffdruck könnte die Zyl. Laufflächen vom Öl freispühlen (Kolbenreiber), kann die Leistung vermindern, das ansprechverhalten senken und die Abgaswerte sowie Treibstoffverbrauch erhöhen!!!
- Automatik S-Coupe
Der Regler ist von FSE. Der Einbau war eigentlich schnell erledigt alten Regler ab und neuen dran das einzige Problem war der Schlauch vom Ventildeckel zur Drosselklappe war zu kurz den musste ich verlängern. 120 € kam der Regler.Zur Membrangröße kann ich nichts genaues sagen die ist ca. doppelt so groß wie die vom orginalen. Das ist der gleiche Regler den es bei Performance Styling Centre gibt. Da es schwierig wird für mich ein Lambdatester zu besorgen die Teile kosten ja 250€. Ich dachte das ich einfach die Spannung an der Lamdasonde messe das sind ja 0-1V (0-0,4V mager 0,5-0,7V ausgewogen 0,7-1,0V fett)entspricht also Lambda 0,85-0,97 den Spannungen?
New INTERCEPTOR
In erster Linie ist ja der Leistungverlauf wichtig und dafür brauchst schon einen Prüfstand...denn die paar PS die das Ding bringt oder weg nimmt (wennst es falsch einstellst) merkst nicht so besonderst. Den Lambdatester brauchst ja nur deshalb um ungefähr mal nen richtwert zu haben wo du hin musst und zweitens um sicher zu gehen das du nicht unter 0,7 bist (extrem zu fett... Motorölverdünnung durch Kraftstoff) und du nicht über 1,05 bist (zu mager... Brennraum überhitzt) Das mit der Lambdasonde und dem Multimter hab ich auch schon versucht nur das kannst nur als anhaltswerte nehmen...da die Sondenspannung stark abhängig ist von der Batterieladung und von den ABgastemperaturen.
- Automatik S-Coupe
GMB
- Automatik S-Coupe
New INTERCEPTOR
