Hyundai motoren
- _Coupe308_
Da das Thema mich jz schon des öfteren beschäftigt...zB der Galloper ist ja 1:1 ein Mitsubishi Pajero, und im Genesis Coupe 2.0t ist ja auch ein Motor von Mitsu oder nicht?Vor allem, was hab ich für einen Motor? (GK fl2 105kw g4gc) ist das auch ein Mitsubishi, oder zumindest ein teil davon? Oder rein ein Produkt von Hyundai?Währe dankbar über Aufklärung!
Bitte Schreib und Tippfehler entschuldigen, 98% meiner Beiträge sind mit Tablet und Rechtschreibprogramm getippt!
- fruchtfliege
- Kommisar
Der 2,0 Turbo im Genesis ist der Theta II Motor welcher eine Weiterentwicklung des Theta I Motors ist. Dieser wurde von Hyundai und Daimler-Chrysler entwickelt.Der Turbolader im Theta II Motor des Genesis Coupes stammt von Mitsubishi.Dein 2,0ltr Motor im Gk Coupe ist der Beta II CVVT, welcher ebenfalls eine Hyundai Eigenentwicklung ist. Die CVVT Nockenwellenverstellung wurde mit Hilfe von Daimler-Chrysler entwickelt. Die Beta II Motoren werden bei Hyundai und Kia verbaut, jedoch NICHT bei Mitsubishi.Von Mitsubishi stammt die Sirius- Motorenbaureihe, welche vor den Beta-Motoren (also vor 1996) in Hyundais zum Einsatz kam.
Das mit dem 2l im GK kann ich bestätigen! Hab mich dazu schon belesen und kann auch sagen, dass es definitiv kein Mitsu-Motor ist.Gibt dazu auch eine tolle Seite bei Wikipedia: Hyundai KIA BetaDa wird auch aufgeführt, wo der G4GC vom GK noch überall verbaut wurde:I30TucsonCoupeElantraTrajetcarensceedceratosoulsportage
Welche Motoren würden dann in den Getz bzw. in das S-QP passen?Weil für mich sind ehrlich gesagt die Motoren aus'm Genesis interessant bzwanders gesagt dicke Motoren (nichts unter 6 Pötten ).Das vllt. die Achsen komplett ausgetauscht werden müssen ist mir auch klar sowiedas die Elektrik und die Leitungen etc. ausgetauscht werden müssen.Aber ihr braucht mir jetzt nicht ankommen mit, ja dann Kauf dir doch direkt ne dicke Karre mit Leistung. Wenn dann will ich nen Wolf im Scharfspeltz haben.
- _Coupe308_
QUOTE (Bomber @ 23 Aug 2013, 18:49 ) Welche Motoren würden dann in den Getz bzw. in das S-QP passen?Weil für mich sind ehrlich gesagt die Motoren aus'm Genesis interessant bzwanders gesagt dicke Motoren (nichts unter 6 Pötten ).Das vllt. die Achsen komplett ausgetauscht werden müssen ist mir auch klar sowiedas die Elektrik und die Leitungen etc. ausgetauscht werden müssen.Aber ihr braucht mir jetzt nicht ankommen mit, ja dann Kauf dir doch direkt ne dicke Karre mit Leistung. Wenn dann will ich nen Wolf im Scharfspeltz haben. Das größte was halbwegs (also mit Anpassungen, die sich im Rahmen halten) in den Getz passt, ist der 2-Liter-Beta. Das ist auch schon gemacht worden! Sechs Zylinder kannst du vergessen, dafür reicht der Platz nicht!Beim S-Coupé kommt's drauf an, ob Typ I oder Typ II. Beim Typ I (Mitsubishi-Motor) passt der 2-Liter aus der Eclipse (mit viel Anpassung, siehe Melchior), beim Typ II könnte ebenfalls der Beta passen, aber das auch nur mit viel Anpassung und ohne Gewähr.
- Automatik S-Coupe
also ins Typ2 passt definitiv der 2.0er Beta aber alles in eigenbau ...den 2.7er V6 hab ich auch da, aber das wird für nen Strassentaugliches Auto schweer ist alles recht enge und vorn muss viel weggenommen werden von der Karosse... und das wird dann sicher nicht TÜV fähig
QUOTE (Automatik S-Coupe @ 23 Aug 2013, 23:24 ) also ins Typ2 passt definitiv der 2.0er Beta aber alles in eigenbau ...den 2.7er V6 hab ich auch da, aber das wird für nen Strassentaugliches Auto schweer ist alles recht enge und vorn muss viel weggenommen werden von der Karosse... und das wird dann sicher nicht TÜV fähig V6 ausem genesis, heckantrieb na da Dann eher den 3l V6 ausem sigma, das is auch ein schöner motor
