Getz Trommel-Bremsen hinten
morbus-doc
Beitrag von morbus-doc »
Hallo,habe einen Nippel des Radbremszylinder abgerissen, Ersatzteil bekommen, die "Halte-Schrauben" habe ich losbekommen, aber die Bremsleitung nicht, habe die Mutter schon mit WD 40 eingeweicht zum Rostlösen, brauche aber weitere Hilfe! Bitte gebt mir Tipps! Danke!
F.P.G.
Beitrag von F.P.G. »
Hi hast den BremsZyl momentan locker an der Bremsleitung rum hängen??Wenn ja, erst mal wieder Anschrauben, dann bekommst ne bessere Kraftübertragung wenn du die Bremsleitung lösen willst !!Ansonsten hilft nur Einweichen Einweichen Einweichen, da ist WD40 schon recht gut, braucht aber auch seine Zeit und mehrmaliges einsprühen zum lösen, bzw einziehen.Kannst nötigenfalls auch mal nen altes Hausmitel versuchen und mit Cola Einweichen (hilft wirklich)Könntest zur Not auch "vorsichtig" mit Hitze rangehn, ist bei Bremsleitungen aber eigentlich NICHT wirklich zu empfehlen.-mfg-F.P.G.
Beitrag von KnutschOchse »
Es gibt spezielle Bremsleitungsschlüssel, Wasserpumpenzangen, etc... Und wenns schon so gammelig ist schraub die Leitung inkl. Zylinder weiter vorn ab, fahr in ner Werkstatt und lass dir fix ne neue machen. Dazu nen neuen Zylinder und alles ist wieder schick
morbus-doc
Hallo,danke für die Tipps, habe es geschafft mit viel WD 40 und Teflonspray einen Tag immer wieder drauf, mit Bremsenreiniger zwischendurch den Rotz abgesprüht.Ein speziellen 11er Schlüssel und wieder hat es sich bewahrheitet:Ordentliches Werkzeug ist die halbe Arbeit. Danke
