Getz Trommel-Bremsen hinten
morbus-doc
F.P.G.
Hi hast den BremsZyl momentan locker an der Bremsleitung rum hängen??Wenn ja, erst mal wieder Anschrauben, dann bekommst ne bessere Kraftübertragung wenn du die Bremsleitung lösen willst !!Ansonsten hilft nur Einweichen Einweichen Einweichen, da ist WD40 schon recht gut, braucht aber auch seine Zeit und mehrmaliges einsprühen zum lösen, bzw einziehen.Kannst nötigenfalls auch mal nen altes Hausmitel versuchen und mit Cola Einweichen (hilft wirklich)Könntest zur Not auch "vorsichtig" mit Hitze rangehn, ist bei Bremsleitungen aber eigentlich NICHT wirklich zu empfehlen.-mfg-F.P.G.
KnutschOchse
morbus-doc
